Можно ли поставить twin turbo на Passat V6 SyncroРешен
Здравствуйте. Теоретически, поставить двойную турбину на этот мотор можно, но, он изначально не турбированный, поэтому степень сжатия увеличена до 10,6, если поставить турбину, то долго он не проживет. Поэтому, нужно снижать степень сжатия хотя бы до 9 или менять прошивку мотора. В общем, сложно это и мало кто может сделать нормально, чтобы не убить движок. Но это лишь часть проблемы. Другая часть в том, что установка турбины на турбовый движок автоматически обнуляет полис ОСАГО, а также является основанием для снятия машины с учета. Поэтому такой тюниг нужно производить только официально, а значит, обращаться в ГИБДД, затем в НАМИ или другую подобную контору, составлять проект переделки мотора, в общем, все очень сложно и очень дорого, дешвле купить машину помоложе и побыстрей.
