P0522 u0100Решен
Загорелись вот эти ошибки одновременно почему?
Здравствуйте. Прочистите все контакты блока управления двигателем, на одном или нескольких из них образовалась изолирующая пленка из окисла или грязи. Если это не поможет, необходимо будет чистить все контакты, так или иначе связанные с двигателем, но отходящие к другим узлам и агрегатам. Если и это не поможет, потребуется полная проверка всей электрики моторного отсека, включая диагностику ЭБУ у специалиста, потому что причиной одновременного появления этих ошибок может оказаться только плохой контакт, непропай или другие подобные дефекты.
