ВАЗ 2112 — почему вентилятор охлаждения включается после 100 градусов?Решен
ВАЗ 2112 почему вентилятор включается когда температура больше сто градусов проблема в термостате или в датчике?
Здравствуйте. Рабочая температура двигателя составляет около 89 градусов, термостат начинает открываться при 85, а вентилятор при штатных настройках запускается при 105 и при 97 выключается. Так что в вашем случае — все нормально.
