Почему нет метки на маховике?Решен
Здравствуйте. Начал проверять метки зажигания, выставляю по метке на шестерне коленвала, а на маховике метки нет. Это маховик без метки или я что-то делаю неправильно?
Здравствуйте. Скорее всего, маховик установили неправильно, перевернули на 180 градусов. попробуйте провернуть мотор на 160 градусов за шестерню коленчатого вала, а потом потихоньку доворачивайте до появления метки, вращая вал через зубцы венца маховика. Если метка обнаружится, то достаточно перевернуть маховик на 180 градусов, если же метки не будет, то его необходимо заменить.
