После промывки карбюратора движок стал хуже работатьРешен
Здравствуйте. После промывки карба мотор стал хуже работать. Все делали как обычно, по книжке, но затянули чуть сильней и оставили старую прокладку. В чем может быть причина?
Здравствуйте. Между карбюратором и коллектором образовалась щель, через кокторую подсасывает воздух. Это произошло из-за того, что вы не поменяли прокладку и слишком сильно затянули гайки, поэтому подошва карбюратора изогнулась. Попробуйте снять карб, шлифануть подошву, продуть его, заменить прокладку и поставить на место. Если изгиб не сильный, это поможет. Если сильный, то придется менять либо нижнюю часть карба, либо весь узел в сборе.
