Пропуски зажигания при форсажеРешен
Возникают пропуски зажигания при форсаже
Двигатель 11182
Заменены катушка свечи провода но всё равно выбивает ошибки по цилиндрам.
Ошибки 0363 1301 1302 1304
Один раз заглох выдало 0171 бедная смесь.
Потом не выдавало.
До замены выбивало 1, 2 и 4
Потом выбивало 1
Сейчас выбило 1 и 2 цилиндр.
Давление в топливной рампе есть
Бензонасос качает
Пробег 43900
Не на ходу двигатель крутится и до 4 тысяч оборотов нормально. Не возникает ошибок.
Возникает именно в движении.
Раньше возникало при ускорении, сейчас может возникнуть и при движении без изменения скорости.
