Не работает ближний светРешен
Включаю ближний свет, спидометр загорается, а ближний свет не включается и на табло не показывает что ближний включен. А вот дальний свет работает как положено |
Здравствуйте. Поскольку на панели не загорается индикатор, то проблема где-то между аккумулятором/генератором и реле ближнего света фар. Скорее всего (это лишь предположение, надо смотреть), дело в плохих контактах левого подрулевого переключателя. Отсоедините от него колодку и проверьте, есть ли на ней постоянное напряжение. Если есть, то проблема в его контактной группе, попробуйте почистить контакты, если не поможет, замените деталь. Если нет, ищите обрыв. Может, предохранитель, может оборванный провод.
