Как менять масло на акпп?Решен
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как делать замену масла на Лада Гранта АКПП 2013г. Jatco? Владельцем машины стал полтора года назад, проблем нет, замену масла в коробке не делал, даже частичную. Щуп показал уровень меньше минимального. Мастера в сервисе рекомендую делать полную замену. Что делать — ваше мнение? Может ли коробка встать после замены?
Процесс мастер описал так, пригоняешь машину, оставляешь остывать на два часа, дальше сливается масло, делается двукратная промывка и только после заливается свежее масло. Правильно или нет? Делать полную или частичную? Что делать по-вашему?
