Здравствуйте. Проверьте развал и схождение задних колес, потому что без этого оценить состояние балки невозможно. Поэтому обратитесь в любой сервис, где выполняют эти операции и попросите их проверить. Если эти параметры нарушены, то возможных причин две — деформация балки или нарушение геометрии кузова. Найдите хорошего мастера по ходовой и попросите его проверить балку целиком, от кронштейнов на кузове, до колесных ступиц. Если все в порядке, ищите хорошего кузовщика и просите промерить геометрию. Если же развал и схождение в порядке, значит, что-то трет о колеса, возможно, они цепляют за локеры из-за слабых пружин.
