Троит, ошибка P2307Решен
Поменял все что можно проводку, свечи, катушки и все равно троит и ошибка P2307, что делать
Здравствуйте. Для начала надо установить, какой из цилиндров не работает. Затем проверить искру на свече этого цилиндра и, если она есть, то что-то не то с самим цилиндром, может, клапан прогорел. Если нет, то проверять искру на катушке, если есть, неисправен или плохо надет провод, если нет, убита катушка. Обязательно проверяйте все разъемы, возможно, они разболтаны или окислены. Если у вас двигатель 16 клапанов и проблемы на двух цилиндрах, 1 и 4 или 2 и 3, то это однозначно катушка, потому что каждая из обмоток работает на два цилиндра.
