Стук в передней подвесткеРешен
Данный звук очень странный, по сколько он пропадает при повороте на право в остальных случаях звук остаётся. Поменял левую гранату (звук с левой стороны) и подшибник, звук не пропал. Помогите пожалуйста, что может ещё стучать.
На характерный стук
К сожалению, по телепатии у меня двойка, когда всех учили, я прогулял занятия. Если серьезно, то нужно более понятное объяснение. Металлический стук, или как металл о пластмассу? Как часто? Как громко? Меняется ли при наборе оборотов? Меняется ли при разгоне торможении? Где именно слышен? С какой частотой?
Так если поднять перед машины, и включить передачу, так же нету звука. Он появляется только при нагрузке
Здравствуйте. Давайте уточним. Звук, похожий на стук, есть постоянно, даже когда машина стоит, но исчезает, когда она вывешена или поворачивает направо, все верно?
