Машина греется помогитеРешен
2112 16кл, поднимается температура под 100,ехал смотрю пар идёт из под капота а там через расширительный давит антифриз, после этого была ещё поездка тоже стала греться, заглянул под капот а там расширительный раздуло, открутил крышку спустил воздух и бачок принял свой облиг, не знаю в чем дело, крышку менял на новую, термостат менял, вентилятор крутит, радиатор при такой температуре холодный, верхний патрубок горячий а Нижний холодный, прокладка гбц целая проверял прибором, и печка дует тёплым воздухом только на 1 положении а на остальных прохладным, может ли быть причина в помпе?
