Прошу помощи!Решен
Здравствуйте, имеется 2109 инж. Есть такая проблема, по началу машина хорошо работает в дороге часа пол, далее начинает тупить и не разгонятся. Щелкает реле бензонасоса либо молчит и машина троит, и сильно греется, слышны выстрелы в глушитель, обороты падают. Выяснилось, что на реле приходит 4v( замеряли в самих контактах), а так же бывает, что на холодную реле просто не качает, или качает через раз при включении зажигания. Менялось — вв провода, свечи, сеточка бензонасоса, фильтр бенз, модуль, рхх, дпдз, датчик коленвала, сам моторчик бензрнасоса, подозревали, что машина не тянет из за этого,машина как тупила после длительного пребывания в пути, так проблема и осталась. Все массы были проверены и сама масса эбу на двигателе, контакты в гнезде реле плотно держат само реле,сигнализация не блокирует, проводка в хорошим состоянии, замок зажигания рабочий. Проблема вылезает через несколько минут после езды, замена реле производилась результат тот же. Скидывали клемму с АКБ «-» Когда машина троила и чихала, бывало, что едет дальше какое то время без проблем, а иногда и это не спасало. Никто не может найти причину, грешим на само эбу. Помогите пожалуйста. Диагностика выявляли ошибку вроде Р1602(обрыв цепи напряжения контроллера или что то в этом роде)
