Печка дует холодным, не знаю что уже делать.Решен
Печка дует холодным, не знаю что уже делать. Машина ваз 21093 инжектор, печка дует теплым при оборотах от 2-х тысяч примерно пока прогреется до 80-ти градусов, далее происходит магия, температура быстро достигает 100 градусов и печка дует холодным, а порой и ледяным воздухом, при этом у меня практически постоянно стоит обдув лобового стекла, там воздух прохладный или еле теплый, в теплую погоду может иногда нормально греть, на холостых оборотах 100% холодный, патрубки горячие. Что я делал: менял радиатор отопителя, большой радиатор охлаждения, бачек под антифриз, крышку, патрубки все, кран, моторчик на обдув печи, ставил доп помпу, прогазовывал с задратой мордой но что то никакого выходящего воздуха не видел, помпу менял, чистил дроссельную заслонку, антифриз не пенится, в масло не попадает. Может я что то упустил, подскажите пожалуйста.
