Руль не сразу откликаетсяРешен
При повороте руля есть какой-то люфт. Когда начинаю поворачивать калëса откликаются не сразу, а после определëнного момента
Здравствуйте. Тут одно из трех, изношена червячная пара рулевой колонки, разбиты пальцы (наконечники) трапеции, разбиты карданчики рулевого вала. Для проверки ухватитесь одной рукой за рулевой возле самого пола, затем другой рукой легко качайте руль из стороны в сторону. Если люфт есть, проблема в карданчиках. Затем рукой обхватите сошку колонки и просите помощника качать руль так, чтобы он не выходил за пределы люфта. Если сошка шевелится, проблема в пальцах, если нет, в червячной паре. Определив проблему, проведите требуемый ремонт.
