Мокрая свеча в первом цилиндре ВАЗ 21074Решен
В чём причина и можно ли ездить при такой поломке?
Здравствуйте. Сначала отвечу на второй вопрос. Если двигатель не жалко, то ездить можно. А что касаемо первого вопроса, так надо смотреть. Начните с измерения компрессии, возможно, дырка в поршне или клапане. Или головка погнута. Или прокладка пробита. Смотреть надо. Затем проверьте всю цепь от свечи до трамблера, возможно, пропадает искра.
