Неисправность датчика топливаРешен
После заправки 20л бензина датчик уровня топлива постоянно показывает полный бак,снятие минусовой клемы результата не дало,подскажите пожалуйста причину неисправности.
Читайте также: Не заводится
Здравствуйте. Отсоедините контакты от датчика и подключите к ним потенциометр сопротивлением 0,5-1 кОм, затем включите зажигание и крутите его в разные стороны. Если показания индикатора меняются, то проблема в датчике и его нужно менять. Если показания не меняются, то проблема в проводке, где-то замыкание и на индикатор поступает паразитное напряжение.
