Здравствуйте. Поскольку вы ставили сигнализацию самостоятельно, то неизвестно, насколько правильно выполнили все действия. Кроме того, похожие симптомы бывают из-за дефектов механики и электрики замков дверей, поэтому проблема может быть где угодно. Проверьте все, от проводки до замков и контактов концевиков, а также еще раз проверьте правильность подключения. Если все будет нормально, обратитесь к продавцу сигнализации, чтобы он проверил ее, чтобы исключить ошибки в ее работе, а затем снова ищите проблему в машине.
