Проблемы после замены ДМРВРешен
После замены датчика ДМРВ, начал загорать я чек. Делали компьютерную диагностику показывает обогащенная смесь. Сказали, что это всё из за того что китайский датчик. Чек погасил, но на следующий день опять загорелся. Другой мастер сделал диагностику, осмотрел и нашёл фишку отключеную. Но, что туда подключается не нашёл. Сказал, что это лямбда зонд но типо его у меня нету. Три таких фишки подключены, а эта четвёртая просто так висит. В общем двигатель стал гудеть при нажатии газа, разгоняться прирывисто. А при заднем ходе как будто подглыхает. Подскажите как и где найти, что должно там быть подключено???
