Форд фокус 3Решен
Машина Форд фокус 3 с роботизированной коробкой пауэршифт. Пробег 117000. При нажатии на тормоз на низкой скорости и при нажатии на газ на низкой скорости появляется громкий звук похожий на зву дрели. Машина дергается. Обратились с данным вопросом в автосервис — сказали требуется замена сцепления. Сцепление заменили, но проблема не исчезла. Сделали адаптацию. Адаптация дошла до 3 пункта и дальше не шла, сказали заменить блок управления- заменили, далее опять сделали адаптацию, адаптация прошла, но проблема не была устранена. Звук дрели и дерганье осталось. Буду очень благодарна если дадите совет.
