Проблемы с электрикой, лампы тускло горятРешен
Подскажите пожалуйста, при закрытии дверей и при открытии горит подсветка ног и салона , как бы в пол накала, на приборке всё норм,ничего не показывает,,в чем может быть проблема
Здравствуйте. Скорее всего где-то в цепи питания плохой контакт. Возможно, окислилась клемма. Измерьте напряжение между контактами на лампочках, затем между плюсовым контактом и минусом аккумулятора, так вы узнаете, в плюсовой или минусовой цепи проблема.
