Ошибка по дросселю Ford Focus IIРешен
Доброго времени суток. Езжу на Ford Focus II sedan (2007г, 1.6 атмо 115 л.с., МТ) Есть непонятная проблема, с двигателем. На холостом ходу, когда машина прогреется при включенном кондиционере начинают плавать обороты (от 600 до 1500). Причем не сразу, а только после некоторого времени работы кондея. При выключении кондея обороты выравниваются. Есть вторая проблема, более важнаяя, но менее понятная. Если долго ехать на 1 передаче или просто на маленьких оборотах двигателя, то появляется ошибка P2135 (PCM обнаружил, что показания датчиков «А» и «В» положения дроссельной заслонки или датчиков «А» и «В» положения педали акселератора не соотносятся друг с другом.) Машина падает в аварию и задирает обороты на 3000. Что проводилось: чистился дроссель, перепаивались панель приборов, был заменен аккумулятор. Ошибка появляется не часто после данных действий, но время от времени появляется. В чем может быть проблема?
