Масло в свечахРешен
Пытался в мороз прикурить машину.. стартер крутит не запускается… Хотя вчера завелась в лёгкую.. снял свечи а они в масле, прям капает с них. Именно масло
Здравствуйте. при сильном морозе бензин тоже на масло похож. Попробуйте промыть их бензином, просушить, затем просушить цилиндры (покрутите движок без свечей), затем вставьте свечи и попобуйте завести. Если получится, то хорошо, если нет, то нужна полная диагностика двигателя, от измерения компрессии, до проверки состояния колец и маслосъемных колпачков.
