Как правильно сбросить давление в рампе бензонасосомРешен
Подскажите пожалуйста. Буду менять бензонасос. Обязательно надо снять предохранитель, чтобы сбросить давление в системе, после того как машина проработает и заглохнет? Можно просто фишку с насоса снять, т. е. отключить питание, и так же завести пока не заглохнет, тем самым так же сбросит давление. Разницы ни какой нет в этом? По моей логике нет, на всякий случай спрошу у Вас, спасибо.
