Белый дым при запуске.Решен
Здравствуйте!
Форд фокус 2 1.8 дизель по утрам трудно запускается долго нужно крутить, но когда все же заводится то выпускает клубок белого дыма, а потом уже нормально. в течении дня заводится хорошо.
Здравствуйте!
Здравствуйте. Скорее всего, у вас проблемы либо с компрессией, либо со смесеобразованием. Начните с проверки компрессии, если она меньше 25, то проблема в ней и мотор нужно перебирать. Если компрессия нормальная, то проверьте, не снижается ли уровень охлаждающей жидкости, возможно, она попадает в цилиндры и ухудшает запуск на холодную. Если и с этим все в порядке, то попробуйте сменить заправку, возможно, вы залили топливо с большим количеством воды.
