Уменьшить вылет дисков с -24 до -33Решен
Добрый день! Возможно ли при помощи каких-либо манипуляции уменьшить вылет диска +- 10мм?
Здравствуйте. Вылет диска изменить невозможно, потому что он зависит от формы этой детали. Однако установить на машину диск с меньшим вылетом можно, для чего потребуется проставка соответствующей толщины, в вашем случае 10 мм. Однако установка такого диска с проставкой серьезно увеличивает нагрузку на подшипники ступицы и может привести к тому, что покрышка станет цеплять автомобиль.
Если же вы хотите уменьшить вылет колеса на машине, то сделать это можно только с помощью проставки. Но, уменьшение даже на 10 мм не только увеличит расстояние между колесами одной оси, но и нарушит работу подвески. Поэтому мы рекомендуем придерживаться тех значений, которые указаны в руководстве по эксплуатации (они зависят от комплектации машины).
