Бортовое напряжение повышено, в чем причинаРешен
На клеммах аккумулятора при измерении мультиметром все в норме, при включении света и электрики и с последующем поднятием оборотов- все хорошо (14- 14,1 v ), получается что регулятор исправен, но бортовой компьютер показывает ( 17-17,4v) , а диагностика фиксирует — повышенное напряжение бортовой сети
И плюс к этому, при включении зажигания тускнеет экранчик на приборной панели ( собственно из-за этого и начал проверять напряжение)
BMW e46 ( 2002 г ) мотор n42b20
Где копать?
