В канал для щупа в двигателе упала шлангочка для капельницы
Решен
приветствую Вас )вопрос к вам) Автомобиль mazda 6 2014, откачивал с канала где щуп масло лишнее, шприцом, и шлангочка силиконовая , для капельницы, сантиметров 40 соскочила и ушла во внутрь) вариант первый: она ушла просто в поддон и можно не переживать и при замене масла ее вытащить когда на ТО приеду, и второй вариант, нужно ехать на СТО и вытаскивать . Предполагаю это нужно снимать масляный поддон и она там будет.
В поддоне заборник масла и на нём сетка, так ведь? туда не затянет трубку? она не расплавится в температуре рабочего масла?
Год выпуска: 2014,
Mazda6
Mazda
Ответ эксперта
Здравствуйте. Во-первых, у меня вопрос, зачем вы откачивали масло? Налили его слишком много или уровень сам поднялся? Во-вторых, лично я бы попробовал сразу же достатать трубочку с помощью эндоскопа, если бы не получилось, то в тот же день снимал бы поддон. Ведь неизвестно, как поведет себя силикон в раскаленном масле. Сеточка на маслозаборнике стоит, но если трубка растворится, то она не поможет. Ну и плюс, никто не знает, какие химические реакции произойдут между маслом и этой трубочкой при температуре 150 градусов. Поэтому не затягивайте со снятием поддона.
